Installer x plugin filament
Bonjour
J'aimerais installer deux détecteurs de filament ,1 sur la tête 1 l'autre sur la tête 2 .
Je pense que c'est possible en installant deux plugin gérant les filaments surement pas le même car je n'ai pas vu de plugins gérant plusieurs capteurs et attribuer un port gpio différent pour chaque capteur.
Si un spécialiste vois une contre indication ?
Merci
Hello
I would like to install two filament detectors, 1 on head 1 the other on head 2.
I think it is possible by installing two plugins managing the filaments, probably not the same because I have not seen plugins managing several sensors and assigning a different gpio port for each sensor.
If a specialist sees a contraindication?
Thank you
You could have one plugin using GPIO pins on the Pi and one sensor attached directly to printer board possibly and then have the two separate detectors be able to pause filament.
it can't work because the filament sensor only works when printing to the sd card.
It depends on your firmware really. Printing from octoprint's local storage can work if your printer's firmware has host_action_commands enabled.
Faut que je regarde Octiprint pilote mon Anycubic Chiron ,la pause fin de filament fonctionne très bien lors de l'impression direct par la carte sd sans passer par Octiprint .l'idée étant de mettre un capteur de fin de filament et un de défilement qui me reste à mettre en place .je pensais en mettre un qui contrôle la rotation de la bobine ,celui pourrait être sans trop de précision juste pour ne pas que l'imprimante tourne une nuit sur une bobine bloquée. Etant au dessus du stade novice j'éprouve énormément de difficulté à mettre une solution en place avec un plugin de détection de filament disponible.
Pour préciser le sujet au départ l'idée en cours était de mettre un détecteur sur une prochaine deux têtes ,mais l'idée à germée de contrôler ma Chiron sur fin et contrôle de défilement .Bien sur je pense qu' un capteur en série peut contrôler les deux actions et donc utiliser qu'un entrée pour la détection
Bonjour, ce projet m'interesse, je refechie à une solution pour mettre l'impression en pause en cas de bloquage de la bobine.
I'm interesting about this project. I'm thinking about ways to pause the print if spool is blocked.
