Ho un ender 3 pro v4.2.2 con doppio asse z e bltouch, utilizzando octoprint l'autolivellamento 1 volta su 10 viene eseguito correttamente, mentre le altre 9 volte da sempre errore, si pianta sul bed e non rileva il fine corsa, ho provato vari firmware ma se utilizzo la sd per mandare il gcode funziona, mentre da octoprint mi da problemi,
ho gia messo dello scotch sulla parte a 5v del cavo usb, ho ricontrollato tutti i cavi e connettori, ripulito la sonda con dell'aria compressa
ho ricontrollato entrambi le assi z e la meccanica ma non riesco comunque a risolvere il problema
The BLTouch can trigger an error if the bed is not level, if it is too far away from the probe. Try levelling it as best as you can manually and then retry using the bltouch and see if it works.
Please, share the error.
ho gia verificato che il piano fosse ben livellato, con il plugin per octoprint del bed leveling riesco a correggerlo, il problema Γ¨ che se faccio lancio 2 3 volte g29 va in errore e da
m112 shoutdown
I had similar issues with my Ender when I first mounted a BLTouch. It turned out to be noise from the fans or heater on the hotend. I created an air gap between the BLTouch cable the other cables and the issue went away.
