To other : I'm speaking french with @christian69 in order to speed up the process and I'll make a summary at the end.
@Christian69 : salut !
Il manque pas mal d'informations dans ton post. Je vais faire une petite exception et répondre aux questions de ta vidéo, mais pour l'avenir je veux bien que tu pose les questions en texte, la vidéo c'est long à regarder (quoi que bien fait, félicitations :))
Question Text 1 : « Désactiver les 24 points »
Alors, pour cette question, c'est probablement dans CURA que ça se gère. Les 24 points que ton imprimante fait, c'est pour détecter le niveau du lit. Dans Cura, dans le menu des préférences, paramètres de l'imprimante, en bas à gauche de la fenêtre tu as une série de commandes (au format GCODE). L'une de ces commandes est probablement G29, qui est la commande pour déclencher la prise de niveau. Tu peux la supprimer de CURA, mais on a tendance à garder cette commande, comme ça avant chaque impression on reprends le niveau de ton lit pour être sûr que l'impression sera bien faite. En arrière plan, une fois les 24 points pris, ton imprimante calcul une dérive qui permet de simuler un plateau plat et de redresser les (petits) écarts que présente un plateau concave ou pas à niveau ;). 24 points c'est énorme, généralement on fait plutôt 9 (un à chaque angle plus une ligne de trois au milieu), mais c'est dans le micrologiciel de ton imprimante que c'est réglé ainsi et je ne pense pas qu'il y a ait une manière simple de changer ce nombre (bien que je ne connaisse pas parfaitement la CR10).
Question Vidéo 1 : « quand mécaniquement sur la CR10 je règle mon Bed, est-ce que ça se voit instantanéement dans le Bed Visiualizer »
La réponse est nom :). Ce que tu vois dans cet onglet c'est le résultat de la prise des 24 points, puis un petit calcul pour extrapoler la platitude de ton plateau (et son niveau). Ton but est d'avoir toutes les valeurs en vert. C'est pas très grave si c'est pas parfaitement nivelé, dans que c'est vert (limite bleu/vert) c'est que la distance est infime et presque négligeable pour le quotidien.
Note que ton plateau change constamment de forme et de niveau. La chaleur, la température ambiante et un tas de paramètres font varier la consistance des matériaux comme l'alu, le verre, la durêté de tes ressorts. C'est pour ça qu'en général on préfère laisser la prise de points avant une impression car suivant la météo, ton imprimante peut vite changer de profil physique !
Question Vidéo 2 : « imprimante bloquée pendant l'impression »
Je te déconseille vivement ce genre de manips pendant une impression. En effet, une imprimante 3D fonctionne à moitié en absolu (« aller à un point X / Y /Z et déposer du fil ») mais aussi et beaucoup en relatif (« remonter de 3mm par rapport à la position initiale »). C'est pourquoi, pendant l'impression, les paramètres sont fixés, de sorte que l'imprimante connaisse toujours à temps constant sa position absolue, sans défaut.
Si tu as un problème d'altitude, c'est probablement que ton plateau est trop bas (même si la vidéo semble montrer un bed tout en vert) ou que tes paramètres d'impression sont pas les bons. Typiquement, j''imagine que tu as eu le problème de la tête qui s'est déplacée entraînant avec elle un fil qui était supposé être collé. Alors, peut-être jouer avec la température de la tête et/ou celle du plateau. 200° pour le fil et 60° pour le plateau sont des valeurs bonnes pour la plupart des filaments du commerce. Aussi, tu peux demander à CURA, dans les paramètres de découpe, de réduire largement la vitesse de la tête d'impression pendant la première couche (10mm/s par exemple, ça ira lentement mais a laissera le temps à la gravité de faire son œuvre).
Enfin, autre théorie, il est possible que ton capteur de distance soit mal réglé. Est-ce que le Z-Offset de ton imprimante est bon ? Typiquement, pour vérifier, tu demandes à ton imprimante de faire un « autohome »; puis, tu demande sur l'écran de l'imprimante à descendre l'axe Z à zéro. Normalement, tu devrais alors pouvoir glisser une feuille dessous la tête d'impression, ça devrait gratter (mais pas bloquer la tête, juste gratter légèrement).
To english readers : Christian had 3 questions. The first one, is it possible to avoid the bed levelling at the beginning of the print (answer : you can in CURA but you probably don't want to; 24 poitns of control is huge but probably in the firmware and hard to change). Second question was about Bed Visualizator, to know if mecanichal adjustments (made with springs) is seen instantaly on the plugin (answer is no, hence the G29 commands). Last, it was about the move commands of the printer being locked (grey'ed) during printing (answer : the printer has to know its relative and absolute position, and changing position of the head during printing is a dangerous game).
K.
