**What is the problem?**I can not connect to Octoprint because I had to change my SD card because the one I used before does not work anymore.
**What did you already try to solve it?**J'ai donc essayé d'installer une image octoprint sur une nouvelle carte SD, seulement ça ne fonctionne pas
Additional information about your setup (OctoPrint version, OctoPi version, printer, firmware, octoprint.log, serial.log or output on terminal tab, ...): Latest version of Octoprint.
Avez-vous utilisé Etcher ou un programme similaire?
Peut-être que la nouvelle carte SD est également défectueuse.
Il est recommandé d'utiliser des cartes SD de bonne qualité.
Bonjour Ewald.
Je vient d'essayer de me connecter par câble et ça à fonctionné. Je t'avoue que j'ai bien galérer pour résoudre ce problème. Après avoir formaté mainte et mainte fois la carte SD, réinstaller, mettre à jour octoprint, effectuer la procédure de réinitialisation de login, etc, etc, etc. J'avais peur de ne pas avoir de réponse étant donné que c'est un site anglosaxon, et moi et l'anglais c'est deux.
En tout merci beaucoup de ta diligence. Je te souhaite une bonne journée.
nyckel59
