What is the problem? Uploaded file code turns to gibberish strings - no other way to put it. Will include the log.
What did you already try to solve it? I've ran the same code on an SD card to make sure that the slicer worked properly, and the code is functional when already on the printer.
Logs Send: (@build "Soap_Dish_Short")
Recv: // echo: (line 0) Syntax error: unrecognised gcode '?'
Recv: ok
Send: N1 M136 (Soap_Dish_Short)78
Recv: ok
Send: N2 G92 X0 Y0 Z0 A0 B088
Recv: ok
Changing monitoring state from "Starting" to "Printing"
Send: \x01\x00?\x00\x1f\x02<\x00?\x00d\x00???\x01\x03\x02?\x00?\x01\x00?\x01d\x00???\x00\x7f?\x01\x7f?\x02(?\x03\x7f?\x04\x7f?????B????.\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????B????\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x1e\x00\x00\x18???A?\x04?\x01?????B????\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00(7\x00\x00\x18\x00\x00?A?%?:???B????\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x01\x00\x00\x18\x00\x00 B@\x01?????B???<\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00Y\x07\x00\x00\x18?\x0c A\x00\x05?:???B????\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00X\x07\x00\x00\x18\x15\x19 A\x00\x05?:???B????\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?:???B????\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00D\x00\x00\x00? \x00\x00\x18333??\x06?:???B???H\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x1e\x00\x00\x18
Recv: ok
Send: ?>?\x04??\x05\x00\x00(???H\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?\x15\x00\x00\x18\x1f??B\x00\x0f??\x05\x00\x00(???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08\x1f\x00\x00\x18\x1b/]=?\x04??\x05\x00\x00(???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????? \x00\x00\x18333??\x06?\x1e\x06\x00\x00S???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x06\x00\x00\x18\x16g??\x00\x05?#\x06\x00\x00V???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?\x05\x00\x00\x18??^=\x00\x05? \x07\x00\x00V???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????[\x07\x00\x00\x18??+@\x00\x05?4\x07\x00\x00J???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????Y\x06\x00\x00\x18?\x03|>\x00\x05??\x07\x00\x00/???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????\x1b\x07\x00\x00\x18?I??\x00\x05??\x07\x00\x00'???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????R\x07\x00\x00\x188?#?\x00\x05?\x03\x14\x00\x00(???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????Z\x07\x00\x00\x18??\x04B\x00\x05??\x14\x00\x00S???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x06\x00\x00\x18?G??\x00\x05?\x04\x15\x00\x00????2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x05\x00\x00\x18&m??\x00\x05?T\x15\x00\x00\x1e???2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x05\x00\x00\x18m???\x00\x05?z\x15\x00\x00????2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????\x05\x07\x00\x00\x18??\x00\x05??\x15\x00\x00????2\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????8\x07\x00\x00\x18??9?\x00\x05??\x15\x00\x00W\x0f\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00^???Z\x07\x00\x00\x18m?B\x00\x05?Y\x15\x00\x00?\x0f\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x06\x00\x00\x18\x16g??\x00\x05??\x14\x00\x00X\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x05\x00\x00\x18&m??\x00\x05??\x14\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x05\x00\x00\x18m???\x00\x05?\x19\x14\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????\x05\x07\x00\x00\x18??\x00\x05??\x13\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????6\x07\x00\x00\x18L?9?\x00\x05??\x07\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????Z\x07\x00\x00\x18\x0b?\x04B\x00\x05?\x1d\x07\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x06\x00\x00\x18\x16g??\x00\x05?\x19\x07\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?\x05\x00\x00\x18\x11?[=\x00\x05?#\x06\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????X\x07\x00\x00\x18?l'@\x00\x05??\x05\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????\x01\x07\x00\x00\x18???\x00\x05?o\x05\x00\x00?\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????8\x07\x00\x00\x18??9?\x00\x05?d????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????[\x07\x00\x00\x18?I?A\x00\x05??????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x06\x00\x00\x18?G??\x00\x05??????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?\x05\x00\x00\x18??^=\x00\x05??????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????Y\x07\x00\x00\x18)'@\x00\x05?w????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????\x01\x07\x00\x00\x18???\x00\x05?4????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????8\x07\x00\x00\x18??9?\x00\x05??????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????Z\x07\x00\x00\x18\x12?\x04B\x00\x05?{????\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x06\x00\x00\x18?G??\x00\x05?????Q\x10\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x05\x00\x00\x18&m??\x00\x05??????\x0f\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00?????\x05\x00\x00\x18m???\x00\x05?????n\x0f\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????\x05\x07\x00\x00\x18??\x00\x05?{???*\x0f\x00\x002\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00????
Recv: ok
Literally the entire program loads in like that, as do any I try to upload using the web client.
Additional information about your setup Latest OctoPrint and GPX versions, Raspberry Pi 3B, Flashforge Creator Pro, followed this tutorial:https://www.instructables.com/id/FlashForge-Creator-Pro-Raspberry-Pi-2-Octoprint/
