Bonjour j'ai installé OCTOPRINT sur le système ARMBIAN sur la carte orangepi zero2.
Tout fonctionne très bien je peux lancer une impression à une imprimante connectée via un fichier GCODE de la carte SD.
J'utilise Ideamaker pour uploader mes fichiers GCODE, j'ai bien configure IDEA avec la bonne adresse ip et le code API attribué par Octoprint.
voici mon problème quand je veux ulpoader un gcode j'obtiens une erreur le serveur n'est pas connecté code erreur 16496.
j'ai cherché dans les configurations de Octoprint impossible à régler ce problème.
Ma liaison série fonctionne bien à 115200 bauds je peux piloter l'imprimante sans problème.
Merci de votre aide !
