OctoPrint won't start. I had it running fine a couple months ago, haven't turned it on in a while.
I think I recently updated via web interface to 1.7.3 but it was working after upgrade iirc.
But now it seems the executable is messed up at /home/pi/oprint/bin/octoprint
I can't run any commands from it, I just get:
pi@octopi:~/oprint/bin $ ./octoprint serve
./octoprint: line 1: $'\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377': command not found
Systemctl says:
pi@octopi:~/oprint/bin $ sudo systemctl status octoprint
β octoprint.service - The snappy web interface for your 3D printer
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/octoprint.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-05-05 10:38:58 EDT; 11min ago
Process: 751 ExecStart=/home/pi/oprint/bin/octoprint serve --host=${HOST} --port=${PORT} (code=exited, status=203/EXEC)
Main PID: 751 (code=exited, status=203/EXEC)
May 05 10:38:58 octopi systemd[1]: Started The snappy web interface for your 3D printer.
May 05 10:38:58 octopi systemd[751]: octoprint.service: Failed to execute command: Exec format error
May 05 10:38:58 octopi systemd[751]: octoprint.service: Failed at step EXEC spawning /home/pi/oprint/bin/octoprint: Exec format error
May 05 10:38:58 octopi systemd[1]: octoprint.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
May 05 10:38:58 octopi systemd[1]: octoprint.service: Failed with result 'exit-code'.
Tried running the update command from CLI ~/oprint/bin/pip install -U octoprint didn't help.
Tried restarting with systemctl.
Tried reboot of system.
yes
no
Can't get systeminfo bundle since octoprint isn't able to run any commands.
- Linux octopi 5.4.79-v7+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:22:33 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
- OctoPrint 1.7.3
- Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
- PowerSpec i3 Plus w/ advi3++
octoprint.log (5.1 KB)
