Mi Pc es un iMac en el que he instalado PuTTY, no se si de forma correcta. El programa arranca.
Tecleo "optopi.local" y aparece este mensaje *PUTTY Fatal Error unable to open connection to optopi.local nodename nor servname provided, or not known"
No se continuar
I never used a Mac, but I'm pretty sure you don't need putty for an ssh connection.
You should be able to just use a terminal with ssh username@destination.
If octopi.local doesn't work, you can also try the IP of the Pi.
Estoy intentando instalar OCTOPRINT Y OPTOSCREEN (intentos en Raspberry Pi 3B+ y en Raspberry Pi 4B 2Gb, en ambos casos con pantalla original de Raspberry de 7 pulgadas.
Todo transcurre sin dificulad hasta llegar a lainstalacion de Optoscreen.
