Webcam Probleme mit 3 gleichen SN's
Hallo,
ich versuche seit geraumer Zeit meine Webcams an jeweils eine Docker Instanz zu knüpfen.
Ich habe 3 Docker laufen mit jeweils 1 Octoprint.
USB Drucker /dev/ttyACM0 -> /dev/ttyACM0 klappt mit allen 3 Druckern ohne Probleme.
nun möchte ich aber zu jedem Drucker eine Webcam anschließen.
Ich habe 3 Webcams die anscheinend alle die gleiche SN haben.
Darum können Sie anscheinend nicht immer eindeutig erkannt werden an welchen Port sie hängen.
wenn ich ls -l /dev/v4l/by-path eingebe kommt. :
dirk@Fujitsu:~$ ls -l /dev/v4l/by-path/
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 17. Sep 11:49 pci-0000:00:14.0-usb-0:3.2:1.0-video-index0 -> ../../video0
lrwxrwxrwx 1 root root 12 17. Sep 11:49 pci-0000:00:14.0-usb-0:3.2:1.0-video-index1 -> ../../video1
lrwxrwxrwx 1 root root 12 17. Sep 11:49 pci-0000:00:14.0-usb-0:3.4.1:1.0-video-index0 -> ../../video2
lrwxrwxrwx 1 root root 12 17. Sep 11:49 pci-0000:00:14.0-usb-0:3.4.1:1.0-video-index1 -> ../../video3
lrwxrwxrwx 1 root root 12 17. Sep 11:49 pci-0000:00:14.0-usb-0:3.4.3:1.0-video-index0 -> ../../video4
lrwxrwxrwx 1 root root 12 17. Sep 11:49 pci-0000:00:14.0-usb-0:3.4.3:1.0-video-index1 -> ../../video5
aber hinter den Verknüpfungen ändern sich die Geräte immer wenn ich den Rechner neu´starte.
Dann richte wieder alles neu ein und beim nächsten Neustart ist wieder alles durcheinander.
lsusb zeigt
dirk@Fujitsu:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 002 Device 010: ID 0c45:636b Microdia USB 2.0 Camera
Bus 002 Device 009: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 002 Device 008: ID 0c45:636b Microdia USB 2.0 Camera
Bus 002 Device 007: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
Bus 002 Device 006: ID 2c99:0002 Prusa Original Prusa i3 MK3
Bus 002 Device 005: ID 0c45:636b Microdia USB 2.0 Camera
Bus 002 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 002 Device 002: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dirk@Fujitsu:~$ lsusb -d 0c45:636b
hat jemand evtl. eine ID wie ich einen USB Port spezifisch in einen docker Port leiten kann, so das er sich nicht immer nach einem Neustart verändert ?
Vielen Dank
Gruß
Dirk
