Raspberry Pi Camera (11/2018) https://www.amazon.de/gp/product/B01M6UCEM5
webcamd / mjpg-streamer
(English below)
Um Strom zu sparen schloss ich einen WS2801 Pixel für die Webcam an (wird bei Erfolg durch Stripe ersetzt). Dieser wird erfolgreich mit 2 scripte ein- und ausgeschaltet. Arbeitet gut mit octolapse zusammen.
Jetzt würde ich gerne, dass, wenn ich den Stream (http://[ip]/webcam/?action=stream:80) beobachte, vollautomatisch die LED eingeschaltet wird.
Kann ich den Stream überwachen und herausfinden, dass jemand darauf zugreift?
To save power, I connected a WS2801 Pixel for the webcam (will be replaced with Stripe if successful). This is successfully switched on and off with 2 scripts. Works well with Octolapse.
Now I would like to have the LED turn on fully automatically when I watch the stream (http://[ip]/webcam/?action=stream:80).
Can I monitor the stream and find out if someone is accessing it?
Diverse Log-Dateien auf Veränderungen beobachtet beim Zugriff auf den Stream
Nein
Nein
browser.user_agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
connectivity.connection_check: 8.8.8.8:53
connectivity.enabled: True
connectivity.online: True
env.hardware.cores: 4
env.hardware.freq: 1200.0
env.hardware.ram: 914006016
env.os.bits: 32
env.os.id: linux
env.os.platform: linux
env.plugins.pi_support.model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
env.plugins.pi_support.octopi_camera_stack: webcamd
env.plugins.pi_support.octopiuptodate_build: 0.18.0-1.8.6-20221018093204
env.plugins.pi_support.octopiuptodate_build_short: 2022.10.18.093204
env.python.pip: 20.3.3
env.python.version: 3.7.3
env.python.virtualenv: True
octoprint.last_safe_mode.date: unknown
octoprint.last_safe_mode.reason: unknown
octoprint.safe_mode: False
octoprint.version: 1.9.3
systeminfo.generated: 2024-01-23T20:29:11Z
systeminfo.generator: zipapi
OctoPrint Version 1.9.3
OctoPi Build 2022.10.18.093204 with "webcamd"
based on OctoPi 0.18.0
running on Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Ender 3 V1, Marlin, Firefox, kubuntu 22.04
